Ficha técnica: AMC Eagle Kammback 2.5 4-Speed DL
12.947
Relación de Compresión : 8.2
Alto : 139.7 cm / 55 pulgadas
Peso : 1397 kg / 3080 lbs
Relación Peso/Potencia : 16.4 kg/hp
