Ficha técnica: AMC Eagle Kammback 2.5 4-Speed
12.947
Relación de Compresión : 8.2
Caja de Cambios : 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.54
Catalizador : Y
Velocidad Máxima : 136 km/h / 85 Mph
Batalla : 246.4 cm / 97.01 pulgadas
Alto : 139.7 cm / 55 pulgadas
Peso : 1365 kg / 3009 lbs
Llantas delanteras : 6"
Llantas Traseras : 6"
Tipo de Dirección : Recirculating ball type, Power-Assisted. -
Número de vueltas del volante : 3.000 vueltas
