AMC Eagle Kammback 2.5 Auto DL
Relación de Compresión : 8.2
Largo : 417.6 cm / 164.41 pulgadas
Peso : 1408 kg / 3104 lbs
Relación Peso/Potencia : 16 kg/hp
Volúmenes de maletero : 813 L / 28.7 cu-ft
