- 12.947
AMC Eagle Kammback 2.5 Auto DL
Relación de Compresión : 8.2
Alto : 139.7 cm / 55 pulgadas
Peso : 1402 kg / 3091 lbs
Relación Peso/Potencia : 16.5 kg/hp
