Ficha técnica: AMC Eagle SX/4 2.5 4-Speed Sport Pkg
12.826
Relación de Compresión : 8.2
Alto : 139.7 cm / 55 pulgadas
Peso : 1383 kg / 3049 lbs
Relación Peso/Potencia : 16.3 kg/hp
