Ficha técnica: AMC Eagle SX/4 2.5 5-speed Sport Pkg
12.897
Relación de Compresión : 8.2
Alto : 139.7 cm / 55 pulgadas
Peso : 1376 kg / 3034 lbs
Relación Peso/Potencia : 16.2 kg/hp
