Ficha técnica: AMC Eagle SX/4 2.5 Auto Sport Pkg DL
12.897
Relación de Compresión : 8.2
Alto : 139.7 cm / 55 pulgadas
Peso : 1421 kg / 3133 lbs
Relación Peso/Potencia : 16.7 kg/hp
