- 12.897
AMC Eagle SX/4 2.5 Auto Sport Pkg DL
Relación de Compresión : 8.2
Alto : 139.7 cm / 55 pulgadas
Peso : 1413 kg / 3115 lbs
Relación Peso/Potencia : 16.6 kg/hp
