Ficha técnica: AMC Eagle SX/4 4.2 4-Speed Sport Pkg
12.997
Alto : 139.7 cm / 55 pulgadas
Peso : 1453 kg / 3203 lbs
Relación Peso/Potencia : 13 kg/hp
