Ficha técnica: AMC Eagle SX/4 4.2 5-speed Sport Pkg DL
12.897
Alto : 139.7 cm / 55 pulgadas
Peso : 1465 kg / 3230 lbs
Relación Peso/Potencia : 13.1 kg/hp
