Ficha técnica: AMC Eagle SX/4 4.2 Auto DL
12.826
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 10.7 L/100 km 26 MPG UK 22 MPG US
Autonomia (EPA): : 637 km / 396 miles
Peso : 1492 kg / 3289 lbs
