Ficha técnica: AMC Eagle SX/4 4.2 Auto Sport Pkg
12.897
Alto : 139.7 cm / 55 pulgadas
Peso : 1458 kg / 3214 lbs
Relación Peso/Potencia : 13 kg/hp
