- 12.997
AMC Eagle Wagon 1981 2.5 4-Speed
Relación de Compresión : 8.2
Alto : 139.7 cm / 55 pulgadas
Peso : 1491 kg / 3287 lbs
Relación Peso/Potencia : 16.9 kg/hp
