Ficha técnica: AMC Eagle Wagon 1981 4.2 5-speed
Relación de Compresión : 9.2
Potencia : 114 PS / 112 HP / 84 kW@ 3200 rpm
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 13.1 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Autonomia (EPA): : 634 km / 394 miles
Peso : 1551 kg / 3419 lbs
