AMC Eagle Wagon 1981 4.2 Auto Limited
Relación de Compresión : 9.2
Potencia : 117 PS / 115 HP / 86 kW@ 3200 rpm
Peso : 1570 kg / 3461 lbs
Relación Peso/Potencia : 13.4 kg/hp
