Ficha técnica: AMC Spirit Liftback 232 3-speed DL
Código del Motor : AMC 232 I6
Relación de Compresión : 8.00
Caja de Cambios : 3 velocidades Manual
Peso : 1348 kg / 2972 lbs
Relación Peso/Potencia : 14.8 kg/hp
