Ficha técnica: AMC Spirit Liftback 4.2L Auto GT
Relación de Compresión : 8.00
Peso : 1290 kg / 2844 lbs
Neumáticos Delanteros : 205/70 R14
Neumáticos Traseros : 205/70 R14
