El Audi más vendido en España está en oferta con más de 2.500 € de descuento
El modelo superventas de Audi está en oferta con más de 2.500 € de descuento. Un todocamino de dimensiones compactas que presume de equipamiento y cambio automático. Lo tiene todo para liderar el competido segmento C-SUV premium frente a rivales tan importantes como el BMW X1.
Es, con mucha diferencia, el modelo de Audi más vendido en España. El Audi Q3 lidera las cifras de ventas que la firma de los cuatro aros obtiene en nuestro territorio. Un pilar central sobre el que se sustenta buena parte de su modelo de negocio a lo largo y ancho del Viejo Continente. En el periodo comprendido entre los meses de enero y octubre de 2023 el Q3 acumula 8.542 unidades. Para poner en contexto este volumen de matriculaciones, basta con señalar que el segundo modelo más popular de la marca, el Audi A3, alcanzó las 6.076 unidades registradas.
Lo tiene todo para liderar el competido segmento C-SUV premium. Un modelo que ha dado un paso al frente. El Q3 está en oferta con más de 2.500 € de descuento. Una oferta que no puedes dejar escapar si estás pensando en adquirir un todocamino compacto de lujo. Entremos en detalles y repasemos las claves principales de esta promoción.
El equipamiento del Audi Q3 en oferta
Audi ha estructurado la gama Q3 en los niveles de acabado Advanced, S line y Black line edition. La versión en oferta está asociada al acabado Advanced. Aunque se trata de la versión de acceso, dispone de una amplia dotación en cuestiones tan relevantes como la conectividad, el confort y la seguridad. Hacemos a continuación un repaso al equipamiento de serie más destacado:
Equipamiento Audi Q3 Advanced
- Múltiples airbags (frontales, laterales y de cortina)
- Llantas de aleación de 18 pulgadas
- Faros LED
- Luces LED para la circulación diurna
- Encendido automático de luces y sensor de lluvia
- Barras longitudinales del techo en aluminio anodizado
- Portón del maletero con apertura y cierre eléctrico
- Espejos retrovisores exteriores ajustables eléctricamente
- Sistema de llamada de emergencia e-Call
- Cuadro de instrumentos digital Audi virtual cockpit
- Sistema de info-entretenimiento MMI Radio plus con pantalla táctil de 10,25 pulgadas
- Bluetooth
- Conexión USB
- Navegador
- Tapicería de tela
- Aviso de salida involuntaria de carril
- Asistente de arranque en pendiente
- Audi hold assist
- Audi pre sense front
- Audi pre sense basic
- Reposabrazos central delantero
- Sistema de iluminación ambiental
- Asiento del conductor ajustable en altura
- Climatizador automático con ajuste de temperatura en tres zonas
- Elevalunas eléctricos
- Volante multifunción ajustable en altura y en profundidad
- Control de crucero y limitador de velocidad
- Cierre centralizado con mando a distancia
- Control de crucero adaptativo
- Sensores traseros de aparcamiento
El motor del Audi Q3 en oferta
En lo que respecta al apartado mecánico, si echamos un vistazo bajo el capó del Q3 en oferta nos encontraremos con un motor diésel de 2.0 litros TDI con cuatro cilindros. Un bloque que desarrolla una potencia de 150 CV y 340 Nm de par máximo. Está asociado a una caja de cambios automática S tronic de doble embrague con siete velocidades y un sistema de tracción delantera.
Puede acelerar de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 207 km/h. Declara un consumo medio de combustible de 5,4 litros a los 100 kilómetros y unas emisiones de CO2 de 141 g/km según el ciclo WLTP.
¿Cuánto vale el Audi Q3 en oferta? ¡Hay más de 2.500 € de descuento!
Ha llegado el momento de hablar de precios. ¿Cuánto vale la versión del Q3 analizada en este artículo? El SUV compacto de Audi, con acabado Advanced y la mecánica descrita, se puede encontrar en los concesionarios españoles por 45.660 €. Un precio que no incluye promociones ni ofertas. Ahora bien, en la sección de coches nuevos de Motor.es hay un descuento que supera la barrera de los 2.500 €.
VER OFERTA AUDI Q3
El descuento disponible alcanza los 2.777 €. Por lo tanto, en caso de optar por la oferta que hay vigente, nos encontraremos con un precio final de venta de 42.883 €. ¿No se ajusta a tu presupuesto? Siempre puedes buscar un Audi Q3 de segunda mano. En el mercado de ocasión hay unidades muy interesantes.
Nota: Las imágenes que ilustran este artículo no se corresponden con el Audi Q3 35 TDI S tronic.
