Problema bateria Volkswagen
TDI
27 Abr 2022
11
3
Hola.
Tengo un b6 , le cambie la radio y ahora (a veces) cuando lo dejo sin arrancar 3-4 dias
se queda sin batería . Alguien puede tener alguna idea? misma instalación , todo igual que con el original .
11.060
Hola.
Que tipo de radio es ?
  • Me gusta
Reacciones: TDI
24 Abr 2022
14
3
Yo diría que la radio está configurada de tal forma que sigue consumiendo batería cuando el coche está apagado y no se desconecta del todo al apagar el coche.
11.060
La antigua tenia el modulo canbus ?
VAG
10 May 2022
3
3
A ver si se queda conectada .. aunque esté apagada . Tiene pinta de eso
  • Me gusta
Reacciones: TDI
11.060
Claro.
El modulo canbus que manda toda la info hacia la centralita y si no esta actualizado / compatible , lo que hace es que esta intentando mandar señales cada dos por tres a la centralita y eso ..consume batería . Consúltalo en un taller @TDI , a ver que te dicen .
TDI
27 Abr 2022
11
3
Claro.
Gracias , voy a consultarlo .
TDI
27 Abr 2022
11
3
Seguramente es lo que te dice Juan , el módulo canbus . O lo cambias o le tiras corriente directa .
Hola, me dijeron en el taller justo eso , el canbus ese .
Me lo van a poner con el contacto no se que..
Gracias a todos.
