- 12.096
a d Tramontana R 5.5 V12
Num. de Puertas: 1 puertas
Motor: V 12
Alimentación: EFI
Cilindrada: 5513 cm3 / 336.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 82.00 x 87.00 mm3.23 x 3.43 inches
Válvulas: 36 Válvulas
Sobrealimentación: Turbo
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 720 PS / 710 HP / 530 kW@ 5250 rpm
Par máximo: 1100.0 Nm / 811 lb-ft@ 5250 rpm
Capacidad del Depósito: 100 L 26.4 US gallons 22 UK gallons
Velocidad Máxima: 325 km/h / 202 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 3.60 s
Batalla: 305 cm / 120.08 in
Largo: 490 cm / 192.91 in
Ancho: 208 cm / 81.89 in
Alto: 130 cm / 51.18 in
Peso: 1268 kg / 2795 lbs
Relación Peso/Potencia: 1.8 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco ventilado(380 mm / 14.96 in)
Frenos Traseros: Disco ventilado(380 mm / 14.96 in)
Neumáticos Delanteros: 245/40 R20
Neumáticos Traseros: 335/30 R20
Suspensión Delantera: Double wishbones.
Suspensión Trasera: Double wishbones.
Motor: V 12
Alimentación: EFI
