- 12.155
Abarth 124 Spider 1.4 TB 170HP MultiAir Auto
Tipo de Carrocería: Cabrio
Relación de Compresión: 9.8
Potencia: 170 PS / 168 HP / 125 kW@ 5000 rpm
Emisiones de CO2: 148 g/km (Abarth)
Batalla: 231.0 cm / 90.94 in
Largo: 405.4 cm / 159.61 in
Ancho: 174.0 cm / 68.5 in
Alto: 123.3 cm / 48.54 in
Vía delantera: 149.6 cm / 58.9 in
Vía trasera: 150.3 cm / 59.17 in
Peso: - kg / - lbs
Num. de Plazas: 2 asientos
Disposición de asientos: 2
Volúmenes de maletero: 140 L / 4.9 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 205/45 R17
Neumáticos Traseros: 205/45 R17
Peso: - kg / - lbs
