- 12.155
Abarth 207 A Spider Corsa Boano
Tipo de Carrocería: Roadster
Alimentación: 2 Weber 36 DC04 carbs
Cilindrada: 1270 cm3 / 77.5 cu-in
Diámetro x Carrera: 75.00 x 70.50 mm2.95 x 2.78 inches
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 79 PS / 78 HP / 58 kW@ 5900 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 5900 rpm
Batalla: 205 cm / 80.71 in
Largo: 362 cm / 142.52 in
Ancho: 156 cm / 61.42 in
Alto: 94 cm / 37.01 in
Vía delantera: 122.9 cm / 48.39 in
Vía trasera: 121.2 cm / 47.72 in
Peso: - kg / - lbs
Suspensión Trasera: Coil springs. De Dion axle.
Peso: - kg / - lbs
