- 12.155
Abarth 210 A Spider Boano
Tipo de Carrocería: Roadster
Alimentación: 1 Weber 32DRNP2 carb
Cilindrada: 633 cm3 / 38.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 60.00 x 56.00 mm2.36 x 2.2 inches
Relación de Compresión: 9.50
Potencia: 32 PS / 32 HP / 24 kW@ 5500 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 5500 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.30
Capacidad del Depósito: 30 L 7.9 US gallons 6.6 UK gallons
Velocidad Máxima: 140 km/h / 87 Mph
Batalla: 195 cm / 76.77 in
Largo: 367 cm / 144.49 in
Ancho: 137 cm / 53.94 in
Alto: 93.4 cm / 36.77 in
Vía delantera: 114.4 cm / 45.04 in
Vía trasera: 115.4 cm / 45.43 in
Peso: 410 kg / 904 lbs
Relación Peso/Potencia: 12.8 kg/hp
