Ficha técnica: Abarth 500 595 Competizione 1.4 16v T-JET 160HP
12.771
Abarth 500 595 Competizione 1.4 16v T-JET 160HP Carrocería, Modelo y Producción
Abarth 500 595 Competizione 1.4 16v T-JET 160HP Motor Datos Técnicos
Relación de Compresión: 9.8
Potencia: 160 PS / 158 HP / 118 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 230 Nm / 169 lb-ft@ 3000 rpm
Abarth 500 595 Competizione 1.4 16v T-JET 160HP Consumos, Emisiones y Autonomia
Consumos - Medio:: 6.5 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Consumos - extraurbano:: 5.4 L/100 km 52 MPG UK 44 MPG US
Consumos - Urbano:: 8.5 L/100 km 33 MPG UK 28 MPG US
Autonomia: 538 km / 334 miles
Emisiones de CO2: 155 g/km (Abarth)
Abarth 500 595 Competizione 1.4 16v T-JET 160HP Prestaciones
Velocidad Máxima: 210 km/h / 131 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 7.4 s
Abarth 500 595 Competizione 1.4 16v T-JET 160HP Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 230.0 cm / 90.55 in
Largo: 365.7 cm / 143.98 in
Ancho: 162.7 cm / 64.06 in
Alto: 148.5 cm / 58.46 in
Vía delantera: 140.9 cm / 55.47 in
Vía trasera: 140.2 cm / 55.2 in
Peso: 1035 kg / 2282 lbs
Relación Peso/Potencia: 6.5 kg/hp
Abarth 500 595 Competizione 1.4 16v T-JET 160HP Dimensiones interiores
Disposición de asientos: 2+2
Volúmenes de maletero: 185 L / 6.5 cu-ft
Abarth 500 595 Competizione 1.4 16v T-JET 160HP Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Frenos Traseros: Disco(240 mm / 9.45 in)
Neumáticos Delanteros: 205/40 R17
Neumáticos Traseros: 205/40 R17
Llantas delanteras: 7,0"
Llantas Traseras: 7,0"
