- 12.155
Abarth 500C 595 Competizione 1.4 16v T-JET 160HP Sequential
Tipo de Carrocería: Cabrio
Relación de Compresión: 9.8
Autonomia: 538 km / 334 miles
Emisiones de CO2: 151 g/km (Abarth)
Aceleración 0-100 km/h: 7.6 s
Batalla: 230.0 cm / 90.55 in
Largo: 365.7 cm / 143.98 in
Ancho: 162.7 cm / 64.06 in
Alto: 148.5 cm / 58.46 in
Peso: 1085 kg / 2392 lbs
Relación Peso/Potencia: 6.8 kg/hp
Disposición de asientos: 2+2
Llantas delanteras: 7,0"
Llantas Traseras: 7,0"
