- 12.155
Abarth 500C 595 Competizione 1.4 16v T-JET 160HP
Abarth 500C 595 Competizione 1.4 16v T-JET 160HP Carrocería, Modelo y Producción
Tipo de Carrocería: Cabrio
Abarth 500C 595 Competizione 1.4 16v T-JET 160HP Motor Datos Técnicos
Relación de Compresión: 9.8
Abarth 500C 595 Competizione 1.4 16v T-JET 160HP Consumos, Emisiones y Autonomia
Autonomia: 538 km / 334 miles
Abarth 500C 595 Competizione 1.4 16v T-JET 160HP Prestaciones
Aceleración 0-100 km/h: 7.4 s
Abarth 500C 595 Competizione 1.4 16v T-JET 160HP Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 230.0 cm / 90.55 in
Largo: 365.7 cm / 143.98 in
Ancho: 162.7 cm / 64.06 in
Alto: 148.5 cm / 58.46 in
Peso: 1085 kg / 2392 lbs
Relación Peso/Potencia: 6.8 kg/hp
Abarth 500C 595 Competizione 1.4 16v T-JET 160HP Dimensiones interiores
Disposición de asientos: 2+2
Abarth 500C 595 Competizione 1.4 16v T-JET 160HP Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Llantas delanteras: 7,0"
Llantas Traseras: 7,0"
