Ficha técnica: Abarth 500C 595 Turismo 1.4 16v T-JET 160HP Sequential
Tipo de Carrocería: Cabrio
Relación de Compresión: 9.8
Potencia: 160 PS / 158 HP / 118 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 230 Nm / 169 lb-ft@ 3000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 8.3
Consumos - Medio:: 5.8 L/100 km 49 MPG UK 41 MPG US
Consumos - extraurbano:: 4.7 L/100 km 60 MPG UK 50 MPG US
Consumos - Urbano:: 7.6 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Autonomia: 603 km / 375 miles
Emisiones de CO2: 134 g/km (Abarth)
Normativa de emisiones: Euro VI
Velocidad Máxima: 209 km/h / 130 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 7.6 s
Batalla: 230.0 cm / 90.55 in
Largo: 365.7 cm / 143.98 in
Ancho: 162.7 cm / 64.06 in
Alto: 148.5 cm / 58.46 in
Vía delantera: 140.9 cm / 55.47 in
Vía trasera: 140.2 cm / 55.2 in
Peso: 1170 kg / 2579 lbs
Relación Peso/Potencia: 7.3 kg/hp
Disposición de asientos: 2+2
Volúmenes de maletero: 185 L / 6.5 cu-ft
Frenos Traseros: Disco(240 mm / 9.45 in)
Neumáticos Delanteros: 205/40 R17
Neumáticos Traseros: 205/40 R17
Llantas delanteras: 7,0"
Llantas Traseras: 7,0"
