- 12.138
Abarth 595 2017 Competizione 1.4 T-Jet 180 Auto
Tipo de Carrocería: Hatchback
Relación de Compresión: 10.8
Caja de Cambios: 5 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.91Final Drive Ratio: 3.35
Consumos - Medio:: 6.7 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Consumos - Urbano:: 8.2 L/100 km 34 MPG UK 29 MPG US
Autonomia: 522 km / 324 miles
Emisiones de CO2: 153 g/km (Abarth)
Aceleración 0-100 km/h: 6.9 s
Batalla: 230.0 cm / 90.55 in
Largo: 366.0 cm / 144.09 in
Ancho: 162.7 cm / 64.06 in
Alto: 148.5 cm / 58.46 in
Peso: 1148 kg / 2531 lbs
