- 12.138
Abarth 595 2017 Competizione 1.4 T-Jet 180
Tipo de Carrocería: Hatchback
Relación de Compresión: 10.8
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.91Final Drive Ratio: 3.35
Consumos - Urbano:: 8.7 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Autonomia: 514 km / 319 miles
Aceleración 0-100 km/h: 6.7 s
Batalla: 230.0 cm / 90.55 in
Largo: 366.0 cm / 144.09 in
Ancho: 162.7 cm / 64.06 in
Alto: 148.5 cm / 58.46 in
Peso: 1138 kg / 2509 lbs
