Abarth 595 2017 Turismo 1.4 16v T-Jet 165
Sobrealimentación: Turbo Intercooler
Relación de Compresión: 10.8
Potencia: 165 PS / 163 HP / 121 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 230 Nm / 169 lb-ft@ 3000 rpm
Consumos - Medio:: 6 L/100 km 47 MPG UK 39 MPG US
Consumos - extraurbano:: 4.9 L/100 km 58 MPG UK 48 MPG US
Consumos - Urbano:: 7.9 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Autonomia: 583 km / 362 miles
Emisiones de CO2: 139 g/km (Abarth)
Normativa de emisiones: Euro VI
Batalla: 230.0 cm / 90.55 in
Largo: 366.0 cm / 144.09 in
Ancho: 162.7 cm / 64.06 in
Alto: 148.0 cm / 58.27 in
Vía delantera: 141.5 cm / 55.71 in
Vía trasera: 140.8 cm / 55.43 in
Peso: 1110 kg / 2447 lbs
Relación Peso/Potencia: 6.7 kg/hp
Disposición de asientos: 2+2
Volúmenes de maletero: 185 L / 6.5 cu-ft
Frenos Traseros: Disco(240 mm / 9.45 in)
Neumáticos Delanteros: 205/40 R17
Neumáticos Traseros: 205/40 R17
Llantas delanteras: 7,0"
Llantas Traseras: 7,0"
