- 12.138
Abarth 595C 2017 1.4 16v T-Jet 145 Auto
Tipo de Carrocería: Cabrio
Relación de Compresión: 10.8
Potencia: 145 PS / 143 HP / 107 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 206 Nm / 151 lb-ft@ 3000 rpm
Autonomia: 603 km / 375 miles
Batalla: 230.0 cm / 90.55 in
Largo: 366.0 cm / 144.09 in
Ancho: 162.7 cm / 64.06 in
Alto: 148.0 cm / 58.27 in
Peso: 1160 kg / 2557 lbs
Disposición de asientos: 2+2
Llantas delanteras: 6,5"
Llantas Traseras: 6,5"
