- 12.138
Abarth 595C 2017 1.4 T-Jet 145
Tipo de Carrocería: Cabrio
Relación de Compresión: 10.8
Potencia: 145 PS / 143 HP / 107 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 206 Nm / 151 lb-ft@ 3000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.91Final Drive Ratio: 3.35
Consumos - Medio:: 6.6 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Consumos - Urbano:: 8.7 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Autonomia: 530 km / 329 miles
Emisiones de CO2: 152 g/km (Abarth)
Aceleración 0-100 km/h: 7.8 s
Batalla: 230.0 cm / 90.55 in
Largo: 366.0 cm / 144.09 in
Ancho: 162.7 cm / 64.06 in
Alto: 148.5 cm / 58.46 in
Peso: 1148 kg / 2531 lbs
Frenos Delanteros: Disco ventilado( 284 mm / 11.18 in)
