- 12.155
Abarth 595C 2017 Competizione 1.4 16v T-Jet 180
Tipo de Carrocería: Cabrio
Relación de Compresión: 9.8
Autonomia: 583 km / 362 miles
Batalla: 230.0 cm / 90.55 in
Largo: 366.0 cm / 144.09 in
Ancho: 162.7 cm / 64.06 in
Alto: 148.0 cm / 58.27 in
Peso: 1165 kg / 2568 lbs
Disposición de asientos: 2+2
Llantas delanteras: 7,0"
Llantas Traseras: 7,0"
