Abarth 595C 2017 Pista 1.4 16v T-JET 160HP Sequential
Generación : 595C - 2016 Facelift
Tipo de Carrocería : Cabrio
Alimentación : Indirect Injection.
Situación : Transversal
Cilindrada : 1368 cm3 / 83.5 cu-in
Diámetro x Carrera : 72.0 x 84.0 mm2.83 x 3.31 pulgadas
Sobrealimentación : Turbo + Intercooler
Relación de Compresión : 9.8
Potencia : 160 PS / 158 HP / 118 kW@ 5500 rpm
Par máximo : 230 Nm / 169 lb-ft@ 3000 rpm
Tracción : FWD
Consumos - Urbano NEDC: 8.4 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 5.4 L/100 km 52 MPG UK 44 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 6.5 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Autonomia : 538 km / 334 miles
Capacidad del Depósito : 35 L 9.2 US gallons 7.7 UK gallons
Emisiones de CO2 : 151 g/km (Abarth)
Normativa de emisiones : Euro V
Velocidad Máxima : 209 km/h / 130 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 7.6 s
Batalla : 230.0 cm / 90.55 pulgadas
Largo : 365.7 cm / 143.98 pulgadas
Ancho : 162.7 cm / 64.06 pulgadas
Alto : 148.5 cm / 58.46 pulgadas
Vía delantera : 140.9 cm / 55.47 pulgadas
Vía trasera : 140.2 cm / 55.2 pulgadas
Peso : 1085 kg / 2392 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.8 kg/hp
Disposición de asientos : 2+2
Volúmenes de maletero : 185 L / 6.5 cu-ft
Frenos Delanteros : Disco ventilado(284 mm / 11.18 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco(240 mm / 9.45 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 205/40 R17
Neumáticos Traseros : 205/40 R17
Llantas delanteras : 7,0"
Llantas Traseras : 7,0"
Tipo de Dirección : Rack and pinion Electric
Suspensión Delantera : McPherson struts. Coil springs.
Suspensión Trasera : Coil springs. Torsion bar.
Tracción : FWD
