Abarth 600e Scorpionissima
Engine Type: Eléctrico
Potência eléctrico total : 280 PS / 276 HP / 206 kW
Par eléctrico total : 345 Nm / 254 lb-ft
Potencia: 280 PS / 276 HP / 206 kW
Par máximo: 345 Nm / 254 lb-ft
Number of electric engines:: 1
Electric engine 1 type:: PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor
Front Axle Electric Engine Power:: 280 PS / 276 HP / 206 kW
Front Axle Electric Engine Torque:: 345 Nm / 254 lb-ft
Tracción : FWD
Caja de Cambios : 1 velocidades Reduction Gear
Datos técnicos de la Batería, Recarga y Autonomia
Autonomia (WLTP): : 321 km / 200 miles
Consumo medio de energia WLTP: : 18.7 kWh / 100 km (3.32 miles / kWh)
Tipo de batería : Lithium-NMC Lithium nickel manganese cobalt
Potencia de carga rápida : 100.0 kW
Capacidad de la batería : 54.0 kWh
Capacidad utilizable de la batería : 51.0 kWh
Emisiones de CO2 WLTP : 0 g/km (Abarth)
Velocidad Máxima : 200 km/h / 124 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 5.9 s
Batalla : 255.9 cm / 100.75 pulgadas
Largo : 418.9 cm / 164.92 pulgadas
Ancho : 177.9 cm / 70.04 pulgadas
Ancho con espejos : 198.1 cm / 77.99 pulgadas
Alto : 150.5 cm / 59.25 pulgadas
Vía delantera : 153.8 cm / 60.55 pulgadas
Vía trasera : 152.0 cm / 59.84 pulgadas
Peso : 1700 kg / 3748 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.1 kg/hp
Volúmenes de maletero : 360 L / 12.7 cu-ft
Malatero primera fila : 1231 L / 43.5 cu-ft
Frenos Delanteros : Disco ventilado(380 mm / 14.96 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco(285 mm / 11.22 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 225/40 R20
Neumáticos Traseros : 225/40 R20
Tipo de Dirección : Electrical
Diámetro de giro : 10.5 m / 34.4 feet
Número de vueltas del volante : 2.7 vueltas
Relación de dirección : 14.6
Suspensión Delantera : Mcpherson. Anti-roll bar (19mm diameter). Coil Springs
Suspensión Trasera : Torsion beam. Anti-roll bar. Coil Springs
Tracción : FWD
