- 12.155
Abarth 695 Competizione 180HP
Tipo de Carrocería: Hatchback
Código del Motor: 312B3000
Alimentación: Injection
Relación de Compresión: 10.8
Par máximo: 250 Nm / 184 lb-ft@ 2250 rpm
Consumos - Medio:: 7 L/100 km 40 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.1 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Autonomia: 500 km / 311 miles
Emisiones de CO2: 160 g/km (Abarth)
Emisiones de CO2 WLTP: 171 g/km (Abarth)
Aceleración 0-100 km/h: 6.7 s
Batalla: 230.0 cm / 90.55 in
Largo: 366.0 cm / 144.09 in
Ancho: 162.7 cm / 64.06 in
Ancho con espejos: 189.3 cm / 74.53 in
Alto: 148.5 cm / 58.46 in
Peso: 1065 kg / 2348 lbs
Malatero primera fila: 610 L / 21.5 cu-ft
