- 12.096
Abarth 750 Bialbero Record Monza Coupe Zagato
Alimentación: 2 Weber carbs
Relación de Compresión: 9.70
Potencia: 58 PS / 57 HP / 43 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 68.0 Nm / 50 lb-ft@ 6200 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.33
Capacidad del Depósito: 27.3 L 7.1 US gallons 5.9 UK gallons
Batalla: 200 cm / 78.74 in
Largo: 347 cm / 136.61 in
Ancho: 135 cm / 53.15 in
Alto: 114 cm / 44.88 in
Vía trasera: 115.0 cm / 45.28 in
Altura libre al suelo: 16.5 cm / 6.5 in
Peso: 540 kg / 1190 lbs
