Ficha técnica: Abarth 750 Saloon
12.752
Abarth 750 Saloon
Cilindrada: 747 cm3 / 45.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 61.00 x 64.00 mm2.4 x 2.52 inches
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 43 PS / 42 HP / 32 kW@ 5500 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 5500 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.75
Batalla: 200 cm / 78.74 in
Largo: 327.7 cm / 129.02 in
Ancho: 138.4 cm / 54.49 in
Alto: 140.7 cm / 55.39 in
Vía delantera: 115.3 cm / 45.39 in
Vía trasera: 115.9 cm / 45.63 in
Altura libre al suelo: 16.5 cm / 6.5 in
Peso: 584 kg / 1287 lbs
Relación Peso/Potencia: 13.6 kg/hp
Frenos Delanteros: Tambor(- mm / - in)
Frenos Traseros: Tambor(- mm / - in)
Tipo de Dirección: Endless screw. -
