- 12.155
Abarth 750 Spider Tubolare
Tipo de Carrocería: Roadster
Alimentación: 2 Weber 36DCL4 carburettors
Relación de Compresión: 10.50
Potencia: 75 PS / 74 HP / 55 kW@ 7300 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 7300 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.30
Batalla: 204 cm / 80.31 in
Largo: 330 cm / 129.92 in
Ancho: 135.6 cm / 53.39 in
Alto: 108.2 cm / 42.6 in
Vía delantera: 115.3 cm / 45.39 in
Vía trasera: 116.8 cm / 45.98 in
Peso: 410 kg / 904 lbs
Relación Peso/Potencia: 5.5 kg/hp
Suspensión Delantera: Coil springs. Trailing arm.
Suspensión Trasera: Coil springs. Trailing arm.
