- 12.096
Abarth 800 Record Monza Coupe Zagato
Alimentación: 1 Weber carb
Cilindrada: 785 cm3 / 47.9 cu-in
Diámetro x Carrera: 62.50 x 64.00 mm2.46 x 2.52 inches
Relación de Compresión: 8.50
Potencia: 48 PS / 47 HP / 35 kW@ 5900 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 5900 rpm
Velocidad Máxima: 160 km/h / 99 Mph
Batalla: 200 cm / 78.74 in
Largo: 347 cm / 136.61 in
Ancho: 135 cm / 53.15 in
Alto: 114 cm / 44.88 in
Peso: 570 kg / 1257 lbs
Relación Peso/Potencia: 11.9 kg/hp
