- 12.096
Abarth 850 Record Monza
Alimentación: 2 Weber carbs
Cilindrada: 847 cm3 / 51.7 cu-in
Diámetro x Carrera: 62.50 x 69.00 mm2.46 x 2.72 inches
Relación de Compresión: 9.50
Potencia: 71 PS / 70 HP / 52 kW@ 6800 rpm
Par máximo: 80.0 Nm / 59 lb-ft@ 6800 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.33
Capacidad del Depósito: 30.1 L 7.9 US gallons 6.6 UK gallons
Batalla: 200 cm / 78.74 in
Largo: 347 cm / 136.61 in
Ancho: 135 cm / 53.15 in
Alto: 114 cm / 44.88 in
Vía delantera: 116.8 cm / 45.98 in
Vía trasera: 117.5 cm / 46.26 in
Altura libre al suelo: 16.5 cm / 6.5 in
Peso: 570 kg / 1257 lbs
