- 12.138
Abarth Grande Punto 1.4 16v T-Jet 155HP
Sobrealimentación: Turbo
Relación de Compresión: 9.8
Potencia: 155 PS / 153 HP / 114 kW@ 5500 rpm
Consumos - Medio:: 6.9 L/100 km 41 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.6 L/100 km 29 MPG UK 25 MPG US
Autonomia: 652 km / 405 miles
Emisiones de CO2: 159 g/km (Abarth)
Aceleración 0-100 km/h: 8.2 s
Batalla: 251.0 cm / 98.82 in
Largo: 404.1 cm / 159.09 in
Ancho: 172.1 cm / - in
Alto: 149.0 cm / 58.66 in
Peso: 1260 kg / 2778 lbs
Suspensión Trasera: Semi-Independent. Coil springs. Torsion bar.
