Ficha técnica: Abarth OTR 1000 Coupe
12.285
Alimentación: 2 Solex carbs
Relación de Compresión: 9.50
Potencia: 74 PS / 73 HP / 54 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 83.0 Nm / 61 lb-ft@ 6500 rpm
Capacidad del Depósito: 30 L 7.9 US gallons 6.6 UK gallons
Velocidad Máxima: 172 km/h / 107 Mph
Batalla: 202.7 cm / 79.8 in
Largo: 360.8 cm / 142.05 in
Ancho: 150 cm / 59.06 in
Alto: 130 cm / 51.18 in
Vía delantera: 115.8 cm / 45.59 in
Vía trasera: 121.2 cm / 47.72 in
Peso: 760 kg / 1676 lbs
Relación Peso/Potencia: 10.3 kg/hp
