Abarth OTR 1000 Coupe
Alimentación: 2 Solex carbs
Cilindrada: 982 cm3 / 59.9 cu-in
Diámetro x Carrera: 65.00 x 74.00 mm2.56 x 2.91 inches
Relación de Compresión: 9.50
Potencia: 74 PS / 73 HP / 54 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 83.0 Nm / 61 lb-ft@ 6500 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual
Capacidad del Depósito: 30 L 7.9 US gallons 6.6 UK gallons
Velocidad Máxima: 172 km/h / 107 Mph
Batalla: 202.7 cm / 79.8 in
Largo: 360.8 cm / 142.05 in
Ancho: 150 cm / 59.06 in
Alto: 130 cm / 51.18 in
Vía delantera: 115.8 cm / 45.59 in
Vía trasera: 121.2 cm / 47.72 in
Peso: 760 kg / 1676 lbs
Relación Peso/Potencia: 10.3 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco(- mm / - in)
Frenos Traseros: Tambor(- mm / - in)
Tipo de Dirección: Endless screw. -
