- 12.138
Abarth Punto Evo 1.4 16v MultiAir 165HP
Abarth Punto Evo 1.4 16v MultiAir 165HP Carrocería, Modelo y Producción
Abarth Punto Evo 1.4 16v MultiAir 165HP Motor Datos Técnicos
Sobrealimentación: Turbo
Potencia: 163 PS / 161 HP / 120 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 250 Nm / 184 lb-ft@ 2250 rpm
Abarth Punto Evo 1.4 16v MultiAir 165HP Consumos, Emisiones y Autonomia
Autonomia: 750 km / 466 miles
Emisiones de CO2: 142 g/km (Abarth)
Abarth Punto Evo 1.4 16v MultiAir 165HP Prestaciones
Velocidad Máxima: 213 km/h / 132 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 7.9 s
Abarth Punto Evo 1.4 16v MultiAir 165HP Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 251.0 cm / 98.82 in
Largo: 406.5 cm / 160.04 in
Ancho: 172.6 cm / - in
Alto: 147.0 cm / 57.87 in
Peso: - kg / - lbs
Abarth Punto Evo 1.4 16v MultiAir 165HP Dimensiones interiores
Volúmenes de maletero: de 275 L / 9.7 cu-ft
Abarth Punto Evo 1.4 16v MultiAir 165HP Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Suspensión Trasera: Semi-Independent. Coil springs. Torsion bar.
Peso: - kg / - lbs
