Ficha técnica: Abbott Detroit E 34 40
Tipo de Carrocería: Estate
Alimentación: 1 Mayer carbuerttor
Cilindrada: 5734 cm3 / 349.9 cu-in
Diámetro x Carrera: 114.30 x 139.70 mm4.5 x 5.5 inches
Potencia: - PS / - HP / - kW@ - rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ - rpm
Caja de Cambios: 3 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.50
Capacidad del Depósito: 114 L 30.1 US gallons 25.1 UK gallons
Batalla: 307.3 cm / 120.98 in
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Altura libre al suelo: 27.3 cm / 10.75 in
Peso: - kg / - lbs
Frenos Traseros: Tambor(- mm / - in)
Suspensión Delantera: Semi-elliptic leaf springs. De Dion axle.
Suspensión Trasera: De Dion axle.
