- 12.138
AC 428 Coupe
Motor: V 8
Alimentación: 1 Ford carb
Cilindrada: 7010 cm3 / 427.8 cu-in
Diámetro x Carrera: 105.00 x 101.20 mm4.13 x 3.98 inches
Relación de Compresión: 10.50
Potencia: 350 PS / 345 HP / 257 kW@ 4600 rpm
Par máximo: 626.0 Nm / 461 lb-ft@ 4600 rpm
Caja de Cambios: 3 velocidades Automatic DesarrollosFinal Drive Ratio: 2.88
Capacidad del Depósito: 85.9 L 22.5 US gallons 18.7 UK gallons
Velocidad Máxima: 233 km/h / 145 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 5.40 s
Batalla: 243.8 cm / 95.98 in
Largo: 450.9 cm / 177.52 in
Ancho: 170.2 cm / 67.01 in
Alto: 125.7 cm / 49.49 in
Vía delantera: 139.7 cm / 55 in
Peso: 1483 kg / 3269 lbs
Relación Peso/Potencia: 4.2 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco(298 mm / 11.73 in)
Frenos Traseros: Disco(267 mm / 10.51 in)
Suspensión Delantera: Coil springs. Double wishbones.
Suspensión Trasera: Coil springs. Double wishbones.
Motor: V 8
