- 12.826
AC Ace 2.0 Turbo
Alimentación: Weber-Marelli fuel injection
Cilindrada: 1994 cm3 / 121.7 cu-in
Diámetro x Carrera: 90.82 x 76.95 mm3.58 x 3.03 inches
Sobrealimentación: Turbo
Relación de Compresión: 8.00
Potencia: 204 PS / 201 HP / 150 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 276.0 Nm / 203 lb-ft@ 6000 rpm
Tracción: AWD
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.62
Batalla: 247.5 cm / 97.44 in
Largo: 396 cm / 155.91 in
Ancho: 181.5 cm / 71.46 in
Alto: 117 cm / 46.06 in
Vía delantera: 160.0 cm / 62.99 in
Vía trasera: 155.0 cm / 61.02 in
Peso: 1020 kg / 2249 lbs
Relación Peso/Potencia: 5 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco ventilado(283 mm / 11.14 in)
Frenos Traseros: Disco(272 mm / 10.71 in)
Llantas delanteras: 7"
Llantas Traseras: 7"
Suspensión Delantera: -
Suspensión Trasera: Coil springs. Semi-trailing arm. Trailing arm.
Tracción: AWD
