Ficha técnica: AMC Spirit Sedan 2.5L
13.291
Relación de Compresión : 8.25
Autonomia (EPA): : 908 km / 564 miles
Peso : 1190 kg / 2624 lbs
Relación Peso/Potencia : 14.3 kg/hp
