- 12.138
AC Greyhound 2.0 Bristol
Motor: En línea 6
Código del Motor: 100D2
Alimentación: 3 Solex carbs
Cilindrada: 1971 cm3 / 120.3 cu-in
Diámetro x Carrera: 66.00 x 96.00 mm2.6 x 3.78 inches
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 127 PS / 125 HP / 93 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 179.0 Nm / 132 lb-ft@ 6000 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.10
Capacidad del Depósito: 54.6 L 14.3 US gallons 11.9 UK gallons
Velocidad Máxima: 167 km/h / 104 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 12.70 s
Batalla: 254 cm / 100 in
Largo: 457.2 cm / 180 in
Ancho: 166.4 cm / 65.51 in
Alto: 133.4 cm / 52.52 in
Vía delantera: 138.4 cm / 54.49 in
Vía trasera: 138.4 cm / 54.49 in
Peso: 991 kg / 2185 lbs
Suspensión Trasera: Coil springs. Semi-trailing link.
Motor: En línea 6
